[参考译文] LM5021:反激式交流/直流转换器
Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035108/lm5021-flyback-ac-dc-converter
器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
e2e.ti.com/.../0647.Noname.TSC
HII...
设计60W、19V 输出的交流/直流转换器、但在 TINA-TI 中进行仿真后、我无法获得19V 的正确输出。我获得的输出电压为 nV。 我正在上传仿真的屏幕截图以及仿真文件。 请检查并建议我出错的地方、如果有任何帮助、我们将不胜感激。
    我查看了原理图、辅助绕组极性看起来不正确。
    首先、我将使用 Webench 工具检查您的设计组件选择。  您可以在下一页中找到它、搜索 Webench。
    https://www.ti.com/product/LM5021?keyMatch=LM5021&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development
    您可以在仿真中使用一个有效的 Tina 模型、该模型可在以下链接中找到。  请记住调整变压器的规格、以满足您的确切设计要求。
    https://www.ti.com/lit/zip/snvm452
    我已经使用 Webench 电路参数设计了电路并进行了仿真、但仍未获得完美的结果。 我已附上仿真文件、请仔细检查并建议我、我应该进行哪些更改才能获得结果。
    我将在下周研究这个问题。
    请仔细查看、这很重要。
    我刚到这里、有机会的话、我会来看看。
    您是否具有 Webench 输出、以便我可以将其与您的 Tina 模型进行比较?
    这是该设计的 Webench 链接。
    电源设计器(TI.com)
    与 Webench 设计工具相比、我查看了您的原理图。
    1. c1 >>不推荐这种正常
    2. C6和 C7 >> BS webench 设计工具、这是正常的
    3. R5 <<小于建议值,请更正。
    变压器匝数比和一次侧磁化电感与 Webench 工具不匹配。  这需要纠正。
    您是否在校正后运行了仿真、它是否提供了正确的输出? 我想,不!! 我已经更正了电路参数、但仍然面临相同的问题。
    我建议您并排运行仿真并探测关键节点、以帮助解决仿真问题。
    探查事项:
    CS、COMP、VIN 和 VOUT
    变压器一次侧和二次侧的电压
    您能告诉我错误的确切位置吗?
    您能否尝试在 Tina 中运行此设计的 Tina 模型而不是 PSpice 模式。  以下链接将使您转至 Tina 模型。
    https://www.ti.com/lit/tsc/snvm454
    我相信您将获得更好的结果。
    是的... 得到了结果。非常感谢。
