[参考译文] TPS63020:关于四通道 TEC 控制器
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TIDA-050017
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159136/tps63020-about-quad-channel-tec-controller
器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TIDA-050017
专家您好!
我已请求 有关 CSC 上的四通道 TEC 控制器的信息。
因此、我得到了一条反馈、如我的案例编号下面所示。
CS1305244
我们的客户在 随附的文件中发现 EVM 的四通道 TEC 控制器 B。
我在 TI.com 上找不到它。 我认为这款产品看起来很旧。
这是客户可以购买的 EVM 吗? 或者 该产品是否已停产?
如果可用、我能知道此电路板的完整器件名称吗?
如果没有、您能否告知四通道 TEC 解决方案的相关产品?
e2e.ti.com/.../quadtec_5F00_pb.pdfe2e.ti.com/.../sllu071.pdf
Michael
    您好、Michael、
    很抱歉、我无法访问您的客户服务请求。 是否包含了回答您问题所需的信息? 如果是、请分享。
    这似乎是一个基于 TMS320F2812的相对较旧的设计。 我不知道该板是否仍然可用。 让我将您的请求转发给负责 TMS320F2812的团队。
    Brigitte
    Michael、TMS320F2812器件在 TI.com 上仍然有效。 此评估模块虽然我从未使用过、但从2002年开始、肯定不再销售。 当产品从 TI store 中移除时、大多数关联的网页也会被移除。 搜索互联网似乎是这样。
    我不支持 TEC、但可以搜索   ti.com/tool/TIDA-050017和 https://www.ti.com/tool/PMP9759等选项 。 但这些不可用作 EVM。
    Cody
