[参考译文] BQ40Z60:Ra 表上 Ra 和 Rax 值之间的差异?
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159130/bq40z60-the-difference-between-ra-and-rax-value-on-ra-table
器件型号:BQ40Z60
我们有一个数据存储器、显示了明显不同的 Ra 和 Rax 值。 我们想知道这些值之间的相关性。
    e2e.ti.com/.../R_5F00_a-table.gg.csv
    我已从我们的单元格上传了 R_A 表。 这可能有助于给出一些答案。
    Asfan、您好!
    在给定时间、只有一组 R_A 或 R_ax 表处于活动状态。 没有具体的相关性。 新电池中的值不同是正常的。
