[参考译文] TPSM82864A:工作模式
Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82864A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159283/tpsm82864a-operating-mode
器件型号:TPSM82864A
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A
有关 TPSM82864A/TPSM82866A 的问题。
数据表中 VSET/ MODE 引脚说明的状态:"... 低电平选择省电模式运行。"。
实际上、它是:高级>>强制 PWM 模式、低电平>>自动模式(PWM 或 PSM、具体取决于负载)、对吧?
谢谢你。
    将 VSET/模式设置为逻辑高电平以强制 PWM 模式运行。  将 VSET/模式设置为逻辑低电平在较低负载电流下以省电模式运行、在较高负载电流下以 PWM 模式运行。
    你的问题是这样吗?
    Chris
    是的、谢谢。 我对用作数字(MODE)输入时的 VSET/MODE 引脚泄漏电流还有另一个问题。 我将单独发送一个帖子。
