[参考译文] TPS62870-Q1:未使用 I2C SDA、SCL 引脚、用于启用 I2C 的型号
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159070/tps62870-q1-unused-i2c-sda-scl-pins-for-i2c-enabled-variant
器件型号:TPS62870-Q1
我在数据表中找到了有关 I2C 禁用型号未使用的 SCL/SDA 的说明、需要将其拉至 GND。
在本例中、我计划使用启用 I2C 的器件、但希望不使用 I2C。
在这种情况下、我应该也将 SCL/SDA 拉至 GND、还是应该保持它们上拉?
    您好、Shinji、
    您可以将 SCL/SDA 引脚连接到 GND。请不要将其保持在悬空状态。
    Tanvee
