[参考译文] TPS61089:体二极管 IDR
Guru**** 2392505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158886/tps61089-idr-of-body-diode
器件型号:TPS61089
高侧 FET 体二极管的最大正向电流(IDR _ max)是多少?
Nishie
    Nishie、您好!
    MOSFET 体二极管的正向电流能力通常与 MOSFET 电流相同。
    Brigitte
