[参考译文] TPS62085:引脚对引脚替代品
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085, TLV62085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028643/tps62085-pin-to-pin-alternatives
器件型号:TPS62085
主题中讨论的其他器件: TLV62085
它们是否有 TPS62085的任何引脚对引脚替代品? 我们难以评估此器件、因此需要考虑替代方案。
最棒的
Adam
    您好、Adam、
    TLV62085是与 TPS62085引脚相同的唯一器件。 请咨询 BU 产品营销以了解库存情况。
    Excel
    您好、Adam、
    只是一个软提醒。
    您还有其他疑问吗?
    Excel
    您好、Adam、
    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时通过发布您的评论联系我们。
    谢谢你。
    Excel
