[参考译文] TLC6C5748EVM:如何获取 MSP-EXP432P401 Launchpad
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5748EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031543/tlc6c5748evm-how-to-get-msp-exp432p401-launchpad
器件型号:TLC6C5748EVM
各位专家、您好!
客户希望评估 TLC6C5748EVM。 根据用户指南、需要 MSP-EXP432P401 Launchpad。 但无法在 TI store 购买。 请告诉我们如何获取它吗?
福吉瓦拉
    您好、 Fujiwara、
    目前 、MSP-EXP432P401缺货。 我很抱歉。  顺便说一下、您的需求数量是多少?
    格拉西
    您可以  通过以下链接查看 TI 授权半导体经销商。
    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html
     除了直接与 TI 进行交易(包括直接从 TI.com 购买产品)外、客户还可以选择以下方式与 TI 开展业务:
    以下渠道为部分客户或市场提供了附加选项:
    *通过这些渠道进行采购时、可能适用不同的 TI 保修条款。
    客户需要一个 EVM。 此外、客户已要求经销商购买 EVM、但经销商找不到 EVM。 何时会有库存? 或者、您是否有其他方法来评估 EVM?
    福吉瓦拉
    TI.com 上提供了 TLC6c5748EVM。 现在已有库存。
    由于 MSP-EXP432P401短缺、请联系 MSP 团队以了解是否有替代方案、因为如果您更改为使用另一个 Launchpad、 则可能需要重写代码。
    格拉西
    您好、Gracie、
    没有  MSP-EXP432P401 Launchpad、您是否有评估 TLC6C5748EVM 的替代方法?
    福吉瓦拉
    您好、 Fujiwara、
    示例代码基于 MSP-EXP432P401 Launchpad (可能 MSP 具有替代 Launchpad)。 因此、如果您选择另一种方式、则可能需要自己编写代码。
    格拉西
