[参考译文] LP5860:关于数据刷新模式函数
Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031836/lp5860-about-data-refresh-mode-function
器件型号:LP5860
请告诉我以下有关数据刷新模式操作的四点信息(数据表第17页)。
①8.3说明 Mode1保存了总数据卷。
主机 MCU 数据传输时、mode1是否仅刷新点的数据、而模式2和3是否刷新所有帧数据、对?
或者、无论模式1~3如何、主机 MCU 的数据音量是否相同? (=数据保存仅是 SRAM 的数据传输)
②8.3 .5仅描述了点的数据更新。
所有寄存器的数据刷新模式对象是否都是? (不仅是 Dot_onoff 寄存器)
③Is 扫描线开关同步或非同步数据更新?
非同步时、是否可以通过定时模式2~3和扫描线来实现意外照明?
④About 模式1数据更新的时序;当主机 MCU 继续发送以实现自动递增时、这是接收到的所有数据或接收顺序的更新时序?
例如、我希望 LP5860EVM 在 RGB LED 下照亮相同的时序。
Satoshi
    你好,Satosi-San,
    我将向您发送一封电子邮件、以获取有关您问题的更多解释。
    Aaron Bing
