[参考译文] LM5141:LTC3891替代产品
Guru**** 2811395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1, LM25141-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031743/lm5141-ltc3891-alternative
器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件:LM25148-Q1LM25141-Q1
您能否为 LTC3891的重新设计推荐替代方案?
最好是引脚 排列类似。 如果允许使用类似的引脚排列/封装、则规格可能会降至40V 输入电压。
Fred
    您好、Fred、
    引脚不兼容、但不妨看看具有类似 Rsense 或电感器 DCR 电流感应功能的 LM25141-Q1和 LM25148-Q1峰值电流模式控制器。
    Tim
