[参考译文] WEBENCH 电源设计器:LM5156和 LM51561的反激式支持
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561, LM51551-Q1, LM5156-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031151/webench-power-designer-flyback-support-for-lm5156-and-lm51561
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM5156LM51561LM5156-Q1LM51561-Q1
您好的支持团队、
LM5156和 LM51561不支持 WEBENCH 反激。
您是否有任何计划在未来支持它?
在可用之前、我用 WEBENCH 替换 LM5156-Q1和 LM51551-Q1。
DIE-K
    您好 Dice、
    感谢您使用 Webench 工具。
    这是刚刚添加的、并且正在发布过程中-因此、随着 Webench 的下一次更新、这应该是器件和拓扑也可用。
    同时、请继续选择 Q1版本。
     Stefan
