[参考译文] TPS62240:TPS62240仿真错误
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028591/tps62240-tps62240-simulation-error
器件型号:TPS62240
 尝试在 LTSpice 中模拟未加密 Spice 模型时出错:
"警告:无法解析.param v_r=v_rail "
是否有什么想法会导致这种情况?
    您好、Roy、
    我可以查看 一下、看看我是否可以弄清为什么会发生这种情况。
    我已检查它在 PSPICE 仿真器上是否正常工作。 您可以从 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 下载它
    瓦伦
    您好、Roy、
    我看了一下这个模型。 小幅更改可能有助于解决问题。
    在库文件的第389行、 将 V_R ={V_RAIL}更改为 V_R=1
    瓦伦
    您好、Roy、
    您是否能够运行仿真? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处添加注释来重新打开它。
    瓦伦
    这无法解决我的问题。  该模型仍无法在 LTSPICE 中运行。  但是、我能够让仿真在 Cadence PSpice 中工作。
