[参考译文] BQ51050B:发送器
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ500210, BQ51050B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031076/bq51050b-transmitter
器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ501210BQ500210
大家好、我正在寻找适合 BQ51050B 接收器的 Qi 兼容发送器(1.5 - 2A)。 我看到的所有发送器都是 NRND (例如 bq501210、  bq500210)。
    尊敬的 Chris:
    因为发送器为 NRND (不建议在新设计中采用)。 除非您已经拥有生产中的器件、否则我不建议您使用这些器件进行设计。
    Anthony Pham
