[参考译文] TPS650861:针对定序转换器的寄存器编程、与 CTLx 引脚进行与操作
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030967/tps650861-register-programming-for-sequencing-converters-anded-with-ctlx-pins
器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:IPG-UI
数据表对 PGOOD 到 GPOx 屏蔽树进行了详细说明。  我很难从数据表和 IPG-UI 软件中确定到转换器使能输入编程的 CTLx 和 PGOODx 映射。  如果这些是工厂的 OTP、如何指定编程要求?
