[参考译文] TPS22990:最小 VBIAS 电容器
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030888/tps22990-minimum-vbias-capacitor
器件型号:TPS22990
我使用的 TPS22990的 VIN = 1.8V、VBIAS = 5V。   每个电源轨都有自己的接地旁路电容器。   VBIAS 轨上所需的最小电容是多少?
Don
    您好 Don、
    Vbias 线路上的电流消耗不足以满足需要电容器的要求、因此最小值为0。
    Kalin Burnside
