[参考译文] TPS628511:TPS628511
Guru**** 2797205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028281/tps628511-tps628511
器件型号:TPS628511
大家好、TI 团队、
能否使用 SS/TR 引脚控制负载电流?
通过添加外部电阻器测量负载电流 作为电流控制器的 OPAMP、并将信号反馈到 SS/TR 引脚以减少占空比。
弗兰克
    您好、Frank、
    SS/TR 引脚仅用于控制 器件的启动斜坡。 一旦 SS/TR 引脚电压超过基准电压0.6V、器件便会完成启动阶段并使用内部0.6V 基准实现稳态运行。  无法通过该引脚控制稳态输出电压。
    瓦伦
    您好、Frank、
    还有其他问题吗? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处添加注释来重新打开它。
    瓦伦
