[参考译文] TPS794:DGN 封装的散热焊盘尺寸
Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS794
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030381/tps794-thermal-pad-size-of-dgn-package
器件型号:TPS794
TPS79418DGNT 的散热焊盘尺寸是多少?
数据表显示、DGN 封装有两个版本、分别为'D 0008G'和'D 0008D'、但我找不到适用于 TPS79418DGNT 的注释
山本
    你好、Takao、
    TPS794在多个国家/地区的多个工厂制造、因此根据您收到的器件来源、您可能会获得不同的 DGN 型号。 这不是客户通常可以控制的事情。 如果您对 DGN0008G 型号使用焊盘图案、则可以保证两个版本都适合封装尺寸。
    Nick
