[参考译文] TPS92518:每通道 Imax
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030583/tps92518-imax-per-channel
器件型号:TPS92518
每个通道可提供的最大电流是多少?
Franz
    您好、Franz、
    由于功率级位于 TPS92518外部、因此它实际上取决于功率级设计。  您尝试达到的电流电平是多少?  需要考虑一些因素、例如所需的开关频率、输入和输出电压等
