[参考译文] TPS61087-Q1:引脚对引脚器件建议
Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030428/tps61087-q1-pin-to-pin-device-recommendation
器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61087
你(们)好
由于电源短缺、您能否帮助我查找一些引脚对引脚和相同的功能组合来替换它? 由于我仅找到 TPS61378Q1、而它不是引脚对引脚器件、谢谢。
    您好、Zirui、
    tps61087没有 P2P 设备。  TPS61378Q1是一款功能更丰富的新器件、如果它符合 DIN 标准、则会更好。
