[参考译文] bq20z80:BMS 数据存储
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030285/bq20z80-bms-data-storage
器件型号:bq20z80
较短的部分。 具有 bq20z80的 BMS 是否会进入关断模式而不会存储关断原因(设置标志)?
有一点背景。 我们有一个电池。 我们测试电池以验证电池是否适合使用。 本测试的一部分需要2个完全放电和2个完全充电。 在1/6完全放电范围内、BMS 似乎随机地进入完全关断模式。 BMS 受密码保护、因此我们无法评估/重置 BMS。 我们必须将其发送回供应商。 指示我们设置了永久关断标志、但没有其他标志。 IE、无欠压、过流、过热标志被置位。
