[参考译文] TPS51200-Q1:LPF R4 C9参考值
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028248/tps51200-q1-lpf-r4-c9-reference-value
器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200
你(们)好
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016629/tps51200-q1-lpf-r4-c9-reference-value#
R4/C9的建议值为10欧姆/0.1uF,是否有一个公式来计算该,R4/C9值取决于电容器的寄生和 ESR/ESL
但 R4/C9的 EVM  建议值为10 Ω/10pF如何计算电阻和电容值?
