[参考译文] 适用于 R2A20134SP 的备选 IC LED 驱动器
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029814/alternative-ic-led-driver-for-r2a20134sp
主题中讨论的其他器件:TPS92200
尊敬的团队:
我认为 UCC2881x 适用于  R2A20134SP。
但是、您能帮我找到另一个类似的 R2A20134SP 解决方案吗?
R2A20134SP D/S:
https://www.mouser.com/datasheet/2/698/r03ds0033ej0301_r2a20134sp-1091355.pdf
王德
