[参考译文] TPS543C20:设置输出电压
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029904/tps543c20-setting-the-output-voltage
器件型号:TPS543C20
设置 TPS543C20RVFR 输出电压的公式是什么? 它是否取决于 VSEL? 您能否告诉我数据表中的哪个位置会引导您了解如何执行此操作?
