[参考译文] TPS62912:预偏置启动
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029429/tps62912-pre-bias-startup
器件型号:TPS62912
TPS62912是否支持预偏置启动条件?
    John、
    TPS62912可选择启用或禁用输出放电。  启用输出放电后、输出将被拉至 GND 并对输出端的电压进行放电、以便可以从 GND 执行干净的启动。  在许多情况下、这是首选方法。  但是、如果您不使用输出放电选项、并且在输出端具有预偏置电压、则器件也会启动、例如、当发生快速启用/禁用周期且在重新启用器件之前输出未下降到 GND 时。  如果您有自己关心的特定用例、请告诉我您是否有其他问题。
