[参考译文] LMR16030:在轻负载情况下具有不良 SW 脉冲的 LMR16030S
Guru**** 2511445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029283/lmr16030-lmr16030s-in-light-load-situation-with-bad-sw-pulse
器件型号:LMR16030
  当 LMR16030S 在轻负载模式下工作时、您能不能帮助评论低于 SW 波形是否正常。
  下面是波形。
1.有道理吗?
在脉冲之前引起杂散的原因。
    您好、Shuang、
    在 DCM 条件下、电感器在电感器电流降至零后将与 SW 节点寄生电容谐振、这就是您在 HS 导通前看到振铃的原因。
    请检查较高负载电流下的 SW 波形、以查看占空比是否稳定。
    B R
    Andy
