[参考译文] LM5175:原理图审阅
Guru**** 2762185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024512/lm5175-schematic-review
器件型号:LM5175
您好专家、
您可以帮助查看原理图吗? 谢谢。
e2e.ti.com/.../7144.LM5175.pdf
丹东
    您好、Jiandong、
    请使用此检查的客户参数填写快速入门计算器吗?  https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC
    Brigitte
    您好、Jiandong、
    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够自己查看原理图。 因此、我现在将关闭该线程。 如果我的期望值不正确、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请启动新主题。
    Brigitte
