[参考译文] TPS62063:预偏置状态功能
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62063
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029117/tps62063-pre-bias-statup-function
器件型号:TPS62063
我对 TPS62063有疑问。
TPS62063是否支持预偏置状态功能?
当输入电压下降时、输出会缓慢下降、因此会产生反向电流、但是否有保护功能?
还是这种现象会影响器件?
石田山
    Ishiwata、您好!
    是 TPS62063支持预偏置启动。 如果您在启动期间处于 PFM 模式、 则当反馈电压高于内部基准电压时、不会进行任何开关。 如果您处于强制 PWM 模式、且反馈高于内部基准电压、则器件将以负电流进行切换、以使输出恢复到目标电压。 该负电流受到控制、因此不会损坏器件。
    瓦伦
