[参考译文] BQ2971:BQ297x 能否支持3.3V 的充电器截止电压
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028991/bq2971-could-bq297x-support-3-3v-discharger-cutoff-voltage
器件型号:BQ2971
尊敬的专家
BQ297x 是否可以支持3.3V 的充电器截止 电压? 如果不是,您是否可以建议使用其他电池保护 IC SUPPROT 3.3V 无充电器  截止 电压?
    您好 Gabriel、
    如果我理解正确、您正在寻找3.3V 的欠压截止电压? 遗憾的是、我们的单节电池保护器(BQ297X 或 BQ298X)都不能支持该范围内的 UVP 或 OVP。
    肖恩
