[参考译文] BQ78350:细胞老化研究失败
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028234/bq78350-cell-aging-study-unsuccessful
器件型号:BQ78350
我使用 BQ78350作为 库仑计、 锂电池14串、 电池配置 64Ahr。 电池老化研究失败。
数据闪存作为附件、请给我们一些建议、谢谢!
e2e.ti.com/.../08_2D00_17.gg_2800_1_2900_.csv
    您能更详细地描述一下细胞老化研究不成功的含义吗? 我不确定我是否理解。
    如果您可以提供日志文件和对行为的描述、这会很有帮助。 我从寄存器设置中注意到、监测参数都设置为默认值。 如果要设置器件以进行精确的监测、您需要完成"使用 BQ78350-R1"应用文档中的电量监测部分中的步骤。
    Matt
    尊敬的 Matt:
        电池老化研究是指电池老化补偿、当电池使用一段时间后、器件可修改参数以实现精确的电量监测。
    明白。 为此、您需要执行使用 BQ78350-R1文档 https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 中的电量监测部分中的步骤 、在完全放电周期后、将更新了解到的完整充电容量。 此值将随着容量随电池老化而减小。
