[参考译文] TPS54JA20:电感器的值是多少
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028656/tps54ja20-what-values-for-inductor
器件型号:TPS54JA20
尊敬的所有人:
我创建了此设计 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D450732A7EEA1A86 、该设计在15V 时从 USB C PD 接收电力
在过去、我有一个不同的设计、在12V 电压下从交流/直流变压器接收功率。
我想知道电压、工作频率和线圈电感之间的关系是什么。 这是因为我想使用旧线圈(用于12V 设计的线圈)、而不是为当前设计购买昂贵的新线圈。
过去、我使用过这个线圈: www.mouser.at/.../994-XAL5030-801MEB
现在、我需要使用: https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal7030/xal7030-102/
我可以互换使用它们吗? 为什么? 为什么不呢?
非常感谢!
     Excel 计算工具是查看电感变化或输入电压变化对设计的影响的最简单方法。   链接至 Calc 工具
    如果输入电压从12V 变为15V、电感器的输出电压保持不变、电感器纹波电流将增大、输出电压纹波将增大。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54ja20.pdf#page=27 公式10至13显示了系统参数和电感之间的关系。
    在要求严格的过度约束系统中、可能需要更改电感。  但是、如果某些规格具有一定的灵活性、则可以使用相同的电感器。
