[参考译文] UCD90120A:错误代码为"对象引用未设置为对象的实例"
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028353/ucd90120a-the-error-code-is-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object
器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD9222
目前、我使用的是 Fusion Power Designer 7.6.1版。
最初、我能够导入到器件.xlm、而不会出现任何问题。 在我清除配置并计划写回配置后。 当我尝试导入设备时出错。
有人能帮您查看吗?
