[参考译文] BQ24090:BQ24090的替代器件
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24091, BQ24092, BQ24093, BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028308/bq24090-alternate-part-for-bq24090
器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件: BQ24091BQ24092BQ24093BQ25170
 请建议使用 BQ24090的替代部件(直接更换),而不对设计/封装进行任何修改。
谢谢、此致、
Kavitha
    大家好、Kavitha、
    BQ24090的唯一直接替代产品是 BQ24092。 这两个器件之间的唯一区别是、BQ24092遵循针对电池温度监控的 JEITA 曲线、而 BQ24090不遵循。 如果您能够在设计中使用100k NTC 而不是10k NTC、则 BQ24091和 BQ24093也是替代选项。 这两个选项都不需要更改布局。
    此外、TI 还有其他功能与 BQ24090相似的产品、例如 BQ25170、但它们不能直接替代引脚对引脚。
    Garrett
