[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25302:BQ25300、BQ25302、BQ25306、BQ25303J 如何防止电池短路?
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J, BQ25302, BQ25306, BQ25300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028614/faq-bq25302-how-does-bq25300-bq25302-bq25306-bq25303j-protect-against-battery-short
器件型号:BQ25302
主题中讨论的其他器件:BQ25303JBQ25306BQ25300
当电池短路时、如果充电器的高侧 FET (HSFET)导通、则会有一条直接的低阻抗路径连接到 GND、从而导致流经 IC 的电流过大、从而可能损坏 IC。
BQ25300、BQ25302、BQ25306、BQ25303J 通过集成电流感应功能保护电池充电器免受电池短路的影响。
  • 充电器会感应电感器电流、以获取 HSFET 电流信息。  该转换器具有逐周期电流限制、可保护 HSFET。 一旦电流达到特定阈值、HSFET 将关闭。
  • 检测到电池短路后、转换器会打开内部线性稳压器、以35mA 的电流为深度放电的电池充电并唤醒。
