[参考译文] TPS40170:TPS40170的过流保护。
Guru**** 2874030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028486/tps40170-overcurrent-protection-for-the-tps40170
器件型号:TPS40170
我对 TPS40170的过流保护有疑问。
过流保护将开关节点(SW 引脚)的低侧 FET 电压与 LIM 引脚电压进行比较。
如果 SW 引脚大于 ILIM 引脚上的电压、则将故障计数增加1。
在这种情况下、请告诉我故障计数的时间。
下面是测得的过流保护波形。
与 ILIM 电压相比、SW 引脚的上升或下降是多少?
石田山
    您好 Ishiwata
    我将在检查内部逻辑后很快回来。
    EL
    您好 Ishiwata
    消隐时间后、当 LDRV 打开时、会检测到过流。
    然后、故障计数器在 LDRV-off 至 HDRV-on 死区时间期间增加
    EL
