[参考译文] BQ51050B:BQ51050B NTC 计算 VBA 不起作用
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027825/bq51050b-bq51050b-ntc-calculation-vba-does-not-work
器件型号:BQ51050B
我正在尝试使用 提供的 NTC 电子表格和 BQ51050B 的 Visual Basic 软件包 (SLUS629)来计算电阻器值、但 VBA 无法按原样编译。
是否有更新的软件包可以正常工作。
下面是我得到的错误。
    你好
    您使用的是哪种操作系统?
    已报告 Windows 7上的问题。
    最新版本位于 产品页面上、最近未更新。
    Bill、我使用的是 Windows10、我使用的是产品页面上的最新版本、但仍有问题。
    我从先前的主题/帖子中看到、您可能已经对同一问题有了解答/解决方案、但 直接将其与客户脱机。
     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716678/re-bq51050b-device-ntc-calculation/2649277?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ51050B%2525252520NTC#2649277
    你好
    请尝试以下操作:
    1) 单击 "文件 "选项卡、然后单击   " Excel "选项卡下方的"选项"。
    2) 在 " Excel 选项 "对话框中、单击 "加载项"
    3.)。在 "管理"下拉框中、选择 " Excel 加载项"、然后单击 "转到"。
    4) 在 "加载项"对话框中、选择 "规划求解加载项"、然后单击"确定"。
    5) 保存扩展表、然后重新启动。
    请告诉我这是否可以解决问题。
    Bill、仍然没有变化、我仍然得到相同的错误。
    尊敬的 Phillip:
    Bill 让我在我的结尾测试了 NTC 电子表格 我最初在该主题中得到与上述相同的错误、但能够使用提供的过程账单让 NTC 计算器正常工作。
    要进行确认、您是否正在使用 BQ51050B 产品页面上的当前修订版 A 版本?  https://www.ti.com/product/BQ51050B
    其次、您是否在选中"规划求解加载项"框后保存然后重新启动 Excel、如下所示?
    Excel 应自动安装"规划求解加载项"、并允许电子表格在您重新打开时正常工作、但如果仍然没有更改、我认为您的 Excel 由于某种原因未安装该加载项。
    Garrett
    重新下载文件后、这对我来说是可行的。
    感谢您帮助解决此问题。
