[参考译文] TPS62901:当自动 PFM/PWM 且 Iout 小于 ILpp/2时为 FSW
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028531/tps62901-fsw-when-auto-pfm-pwm-and-iout-is-less-than-ilpp-2
器件型号:TPS62901
我的客户使用的 TPS62901在 MODE/S-CONF 引脚、外部 FB、FSW=1MHz、输出放电=是和自动 PFM/PWM 上具有11k Ω 电阻。
他们询问、当 Iout 小于电感器纹波电流的一半时、是否有任何公式可用于计算 FSW。
您能否告诉他们该方程式(如果有)、请告诉他们?
希拉诺
