[参考译文] TPS65235:关于替代品的问题
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235, TPS652353
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028390/tps65235-question-on-alternatives
器件型号:TPS65235
我只是想确认一下、如果我不关心可闻噪声、可以互换使用 TPS65235、TPS65235-1和 TPS652353吗?
需要确认它们在功能和 PCB 封装 方面是相同的。
由于我们目前面临的 IC 短缺、我无法找到我的设计中包含的 TPS652353。 因此、我需要检查是否有替代产品可供任何分销商使用。
    是的 、TPS65235、TPS65235-1和 TPS652353都是 P2P 、可以互换。
    感谢您的快速响应
