[参考译文] LM3643:I2C 功能检查
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028168/lm3643-i2c-function-check
器件型号:LM3643
关于 IC LM3643 升压双 LED 闪光灯驱动器,有2个关于引脚“SDA 和‘SCL”的问题。
1: 如果系统上没有 SOC 或 EC、我们能否正常运行 LM3643?
2:I2C 是否可以为 N.C?
哈迪
    您好、Hardy、
    该器件需要 I2C 控制。
    那么、应用和要求是什么? 也许我可以向您推荐合适的解决方案。
    Robin
