[参考译文] TPS3106:MR 引脚的低电平输出电压
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027395/tps3106-low-level-output-voltage-for-mr-pin
器件型号:TPS3106
 MR 引脚的低电平输出电压是多少?
    您好、Karthik、
    这是我在数据表中找到的结果。  请参阅以下内容:
