[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1双向电流
Guru**** 2510715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM9061-Q1, LM5069, LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026146/lm5060-q1-lm5060-q1-bidirectional-current-flow
器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM9061-Q1LM5069LM5060
是否可以将 LM5060-Q1用于双向电流用途?  如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9061-q1.pdf LM9061-Q1图24。 我不需要精确的电流测量。 我只需要短路保护。
如果不能这样做,您能不能建议我使用另一个 IC? 工作范围可能应在15V-40V 左右。
