[参考译文] BQ76930:关于 ABS Max SRP-SRN 值
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027088/bq76930-about-the-abs-max-srp-srn-value
器件型号:BQ76930
在 BQ769x0数据表第46页中、
mΩ、考虑到 ISCD 为25A、且绝对最大 SRP–SRN 输入为–300mV、RSNS = 300mV/25A = 7.5 μ A;ABS 最大 SRP-SRN 为300mV、原因是它为300mV。
在数据表第14页中 、该值为200mV。
