[参考译文] TPS54329:温度升高时、功率损耗是否会变大?
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027262/tps54329-will-the-power-loss-become-larger-when-temperature-increases
器件型号:TPS54329
我的客户问 、当温度升高时、TPS54329的功率损耗是否会变大?
    导通损耗取决于高侧和低侧 FET Rdson 值。 RDSon 值随温度升高而增大。 因此、导通损耗会随着温度的升高而增加。 他们可以使用 WEBENCH 了解这是如何变化的。
    最棒的
    何塞
