[参考译文] TPS562201:ESD 机器模型(MM)数据
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026760/tps562201-esd-machine-model-mm-data
器件型号:TPS562201
我的客户想要 TPS562201DDCR 的机器模型(MM) ESD 数据。
我可以在数据表 P.4中找到 ESD HBM 和 CDM 数据。 但是、没有 MM ESD 数据。
您能否提供 TPS562201DDCR 的 MM ESD 数据?
谢谢你。
JH
    仍然需要时间进行检查、我会在收到后向您发送电子邮件。 我的电子邮件:holly-hong@ti.com
    抱歉、没有此类数据。
