[参考译文] UCC28704:传导易感性
Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026950/ucc28704-conductive-susceptibility
器件型号:UCC28704
我目前正在使用 UCC28704对产品进行导体抗扰度/易感性(IEC 61000-4-6)测试、电源电压会在3级(10Vrms)和2级(3Vrms)崩溃。
一旦移除磁场、电源恢复正常。 我怀疑引脚6 (VS)受到影响。 我已验证 UCC28704EVM 也存在此问题。  您建议如何解决此问题。
    如果 UCC28704正在关闭、您的抗噪测试可能会意外触发过压保护(OVP)故障、输入欠压(UVLO)故障或过流故障。
    我随附了一份应用手册草稿、其中讨论了初级侧故障检测的常见问题以及如何解决这些问题。  您可能会发现此信息对尝试找出导致问题的原因很有用。
    e2e.ti.com/.../SLUAAC5-8-4-21.pdf
    VS 引脚确实监控 OCP 和 UVLO。  如果您的测试向该引脚注入噪声、则可能会导致器件因故障而关断。  您还可以考虑将设计的致命屏蔽层用作 Ferriday 笼。  这也可以解决问题。
