[参考译文] TPS7B7701-Q1:作为替代组件的双通道版本。
Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1, TPS7B7702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026621/tps7b7701-q1-dual-channel-version-as-alternative-component
器件型号:TPS7B7701-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B7702-Q1
您好、TI 专家。
在  汽车紧急呼叫应用中、将 TPS7B7702-Q1用作 TPS7B7701-Q1的 BOM 替代组件是否是正确的方法?
当前的 PCB 布线为单通道版本。 所以
我看不到第二个通道的引脚未连接有任何问题。 但是、获得专家的观点将会是很棒的。
提前感谢您。
    您好、Ivan、
    您是否正在使用电流感应功能? 此外、您是否将 NC 引脚接地或使其悬空? 我认为这样做没有任何问题、但我唯一的担心是 SEM_SEL 保持悬空。 我认为有一个内部10uA 下拉电流、但我需要进行验证。 我有一个 EVM、因此我可以测试它。
    Nick
    您好、Ivan、
    SEN_SEL 有一个内部下拉电路。 使用 TPS7B7702-Q1不会出现如您所述的问题。
    Nick
