[参考译文] TPS62065:替代选项非常丰富
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TLV62065
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024724/tps62065-drop-in-replacement-options
器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件: TLV62065
TLV626065是否是 TPS62065的直接替代产品? 比较数据表、两个器件看起来几乎完全相同。 有什么区别?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62065.pd
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62065.pdf
最好
    尊敬的 Chris:
    两个器件之间的输出电压精度存在差异。 TPS62065的精度为+/- 1.5%、而 TLV62065的精度为+/- 2%。
    瓦伦
    尊敬的 Chris:
    还有其他问题吗? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。
    瓦伦
