[参考译文] TPS62175:TPS62175DQCR 相似器件与放大器;替代产品
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025847/tps62175-tps62175dqcr-similar-devices-replacements
器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件:TPS62177
我有一位客户正在寻找 TPS62175DQCR 的直接替代产品。 在下一季度左右是否有任何可用的好选择?
    您好、Emil、
    您的输出电压是多少? 如果是3.3V、则 TPS62177是具有固定3.3V 输出的 P2P。
    Nancy
    谢谢 Nancy! 我认为 TPS62177也没有任何可用性。 是否有任何可用的类似器件?
    您好、Emil、
    我们没有直接替代 TPS62175DQCR 的 P2P。 是否可以更改为其他器件?
    Nancy
    是的、我认为他们可以促进 更改、以适应零件的可用性。
    您好、Emil、
    请告诉我您的应用程序。 输入电压、输出电压、输出电流和开关频率等。
    我将尝试查找可用器件。
    Nancy
