[参考译文] LM5122:原理图设计检查
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026104/lm5122-schematic-design-check
器件型号:LM5122
客户使用 LM5122进行电源设计。 客户想知道  原理图设计是否合适。
    1) 1)为输入添加 MLCC,2或3件正常。 10 μ F
    2) 2)对于引脚6、添加一个电容100p。
    3)在引脚13至引脚17之间添加一个0 Ω 电阻器。
    就这些。
