[参考译文] LMR33630:WEBENCH 中的反相降压/升压-仅支持 WSON?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026265/lmr33630-inverting-buck-boost-in-webench---only-wson-supported
器件型号:LMR33630
我注意到 WEBENCH 仅支持用于反相降压/升压配置的 WSON 封装。  我们采用 SOIC 封装、WEBENCH 不允许使用它创建我们的预期设计。  我们需要了解器件的 SOIC 版本是否存在限制、或者这是否与 WEBENCH 不对此特定封装进行建模相关。  根据我的观察结果、SOIC 封装看起来也应该正常工作。
    工厂已确认这是 WEBENCH 的监督。  关闭此主题。
