[参考译文] TPS53015:TPS53015
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025962/tps53015-tps53015
器件型号:TPS53015
大家好、我对 TPS53015上的 PG 引脚有疑问。  我对 PG 是漏极开路输出引脚的方式有点困惑、但在7.2 (功能方框图)中、它看起来像是实际连接到反馈比较器与地之间的 MOSFET 栅极。  我认为这是一个错误。  反馈比较器应驱动 MOSFET 的栅极。
    尊敬的 Patrick:
    您是正确的、这是数据表中的错误、我将记下它以进行更正。 比较器的输出应驱动 FET 的栅极、而 PG 引脚连接到器件中 FET 的漏极。
    Alec Biesterfeld
